wise
Добрый день.
Вот решил проверить ошибки и был неприятно удивлён.
Авто: Honda Accord Coupe 1999г.в. V6 3,0
До этого известно было о проблемах с АКПП и EGR. Остальное появилось неожиданно.
Ошибки следующие:
check engine:
7 "Датчик положения дроссельной заслонки" - "Низкий/высокий уровень сигнала датчика TPS"
12 "Недостаточна степень открывания клапана EGR" или "Датчик открывания клапана EGR выдает слишком высокий сигнал"
АКПП код 25.
ABS:
13 "Front left wheel sensor has an open or short to the body ground or a short to power" - "Датчик левого переднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)"
15 "Rear right wheel sensor has an open or short to the body ground or a short to power" - "Датчик правого заднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)"
17 "Rear left wheel sensor has an open or short to the body ground or a short to power" - "Датчик левого заднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)"
32 "Front right output solenoid has a short to ground or a short to wire" - "Выходной электромагнит датчика правого переднего колеса"
54 "Fail safe relay - Main relay stuck off" - "Реле предотвращения отказов" это обесточивание или хз что.
81 "Central Processing Unit (CPU)" - "Диагностика блоков центрального процессора и ROM/RAM".
Буду благодарен за советы и помощь по лечению.
Спасибо.
Ошибки следующие:
check engine:
АКПП код 25.
ABS:
Спасибо.
