Основные проблемы с хонда аккорд 7-го поколения выпуска 2003-2007г года.
Grot
Re: Основные проблемы с хонда аккорд 7-го поколения выпуска 2003-2007г года.
Ну это совсем страшная картина. Мне капиталили двигатель хорошие спецы, они такие косяки не пропустили бы. Значит постукивание дает совсем небольшая выработка. Полдвигателя поменял на новые (оригинальные) запчасти, а толку мало. Как раз и осталось выпускной вал заменить, но боюсь выработка может быть не только в валу но и держащих деталях (как правильно называются не знаю-типа постель).
HONDA
Administrator
Grot
А какова вероятность, что контрактная голова не будет такой же? Это наверно шило на мыло менять? Или есть опыт положительного исхода?
HONDA
Administrator
да есть если у знакомых брать, мы с европы штатов англии и японии таскаем
denuly
подскажите пожалуйста в чем проблема. У меня Type-S тахометр до 8 красная зона от 7 до 8 а отсечка у меня срабатывает на 5. Что может быть?
Sunny78
ИнкапсулированныйХондавод
Автомат?
denuly
Да. Автомат
Sunny78
Педаль в пол и на 5000 отсечка?
denuly
Да
HONDA
Administrator
отсечка на холостых это нормально, а вот при езде, тогда тема по втеку, надо смотреть датчик и клапан втек
denuly
На ходу не проверял сегодня на трассе проверю,а на стоячей на паркинге отсекает на 5000
HONDA
Administrator
Xakor
Подскажите, все было хорошо вчера приехал, зашел домой на 2 часа, выхожу тачка не заводится, стартер крутит а не схватывает, только в самом конце, когда стартер отпускаешь и то не заводится...что это может быть? Если бензо насос, то как его проверить? И где находится клапон проверки давления в системе?
Добавлено через 39 минут
Сама завелась, аккум зарядил, поставил и все работает
иришка
уничтожитель бензина
сам спросил, сам ответил - молодец!
Sunny78
Чудеса прямо :ROFLMAO:
Давно этот баян в работе?
Если бы карбюраторный был, то похоже на залив...
Xakor
1,5 года) никаких проблем, ну за исключением подтекания рулевой рейки, которое безконтрольно само начинается, само заканчивается, но это я понял у них диагноз, особенно если r18)
иришка
Ты с подтеками тоже не шути, мы так дошутились на ремонт в 50 тыров :(
Xakor
Я доливаю раз в 3 недели по 100мл.
Тек насос гур, его отремонтировали, так что под хорошим давлением начало видимо подсачивать из рейки, иногда вообще нп беспокоит
иришка
Ну если не напрягает :drinks:
Неважно
Всем привет! Владею Аккордом 7 рестайл уже 2 года.
1. При влажной погоде или после мойки барахлит водительский стеклоподьемник. Закрывает стекло на 70% и опускает его сново вниз, пока я сама не поддерну его.
В чем может быть проблема?
2. Последнее время заметила тенденцию: стоя в пробке машину начало потрясывать, вибрации волнообразно то усиляются то ослабевают. Вибрирует двигатель. На сервисе сказали что подушки целы и все визуально в норме с двигателем. "Возможно из-за старости". Кто сталкивался? Хочу предупредить проблему на ранней стадии, а не доводить до предела...
3. При езде по препятствиям, заметила странный стук в одном из задних колес. Была уже в 3 сервисах. Машину крутили, вертели, но все говорят у вас в порядке. Причем странный звук при впадении колеса в ямку нежели при наезде на припятствия.
