В чем проблема, кто скажет?
VeniPeg
Праворукий прел BA8, двигатель F22B двувальный, автомат.
Предыстория: 4 декабря забрал с сервиса, меняли двигатель и делали диагностику, замена масел и так далее...
Спустя два дня вышел почистил машину от снега, еще спустя два дня снова почистил, ибо шел обильный снегопад. На машине не ездил, кроме как отъезжал с места почистить снег. В воскресенье решил снова почистить и смотрю сел акум, снял поставил на зарядку. Вчера поставил обратно, завел прогрел, решил проехаться по двору, а не тут-то было - не едет даже не пытается... Селектором пробовал в любое положение - результат ноль, даже не дергается. Проверил масло хонда в коробке - в норме. Никаких лампочек ошибок не горит. Последние три дня у нас морозец -15...-20
з.ы. не ездил на ней потому что готовил доки на регистрацию двигателя.
Подскажите чтобы это могло быть и возможно ли устранить по месту?
splan
ГЛАВНЫЙ БАРЫГА КЛУБА)))))
просто давишь газ , ревет и даже не шелохается?
Андрюхан
Такое впечатление, что проблема не в коробке, а в самом селекторе. Либо в креплении от переключателя к коробке. На заведенном моторе попробуй перевести селектор из положения "P" в нейтраль и толкнуть машину. Если колеса остались заблокированными- значит проблема точно в селекторе. (кстати сказать, это дешевле однозначно, чем ремонт автомата, вероятно, просто шпилька выскочила))
VeniPeg
Да крутил до 3 тыщ... дальше смысла нет крутить.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Попробую так сделать, посмотрим что получится...
На мозги автомата грешить стоит?
splan
врятли. горел бы чек и хоть как то но она бы откликалась на газ имхо.
VeniPeg
Значит механическая проблема...:(
Добавлено через 6 часов 12 минут 48 секунд
Проверил на нейтрали катается туда сюда ничего не блочит...
Выяснилась другая проблема, аккумулятор сдох полностью даже после зарядки не хватает емкости чтобы двигатель завести... Завтра куплю акум буду проверять)))
