Сильная вибрация на скорости 80 км/ч acura mdx
Mad-Cat
Всем привет!
Больше года вожу МДХ`02 - машина отличная, вопросов нет.
Летом, практически обновременно возникли следующие проблемы:
1. Загорелся Chek Engine. Проблема была в постоянном нагаре на свечах в 1м из цилиндров. Устранить не удалось, езжу пока так.
2. Одновременно с ним (1-2 дня) сработал датчик VTM (расположен аккурат под Chek Engine). Загорается через 5-10 минут с начала движения. При этом кнопка включает блокировку на полный привод в штатном режиме (пробовал на сугробах). После теста сказали VTM в норме и видно сбоят мозги из-за Chek Engine.
3. Спустя некоторое время заметил сильную вибрацию при 80 км/ч (плюс-минус 2-3 км/ч). Вибрация возникает спереди, примерно по центру или в правой части - точнее определить не смог. Вибрация проявляется только при удержании 80км/ч, а при меньшей или большей скорости полностью отсутствует.
Очень прошу консультации - чем может быть вызвана такая вибрация и как это лечить?
Re: Сильная вибрация на скорости 80 км/ч
Всем привет!
1. балансировка колес
2. система стабилизации
3. шрузы
4. подушки двигателя и т.д.
Если есть возможность то приезжайте на клубный сервис акура , продиагностируем и найдем проблему.
Mad-Cat
Спасибо за подсказку!
В выходные посетил этот автосервис и устранил все проблемы.
Вибрация была из-за оборванных креплений двигателя, 2 пришлось поменять. Чеки горели из-за загрязненного мезанизма газораспределения.
В итоге приехал к вечеру, оставил машину и в обед на следующий день забрал.
Огромный плюс, что в наличии на сервисе практически весь перечень автозапчастей.
За качество работ и оперативность сервису 5-
(минус за то, что пришлось ждать пока по второму разу перепрошьют бортовой компьютер, с первого видимо не получилось :) )
