автозапуск
BOTFLY
у товарища Хонда Элемент...можно ли добавить к штатной сигнализации автозапуск или надо ставить вторую сигнализацию с запуском?
Олег-Самара
не слыхал пока о существовании приблуд, которые к штатной сингалке лепятся и заведуют только автозапуском.. теоретически. если на штатной есть резервный канал какой-нить (типа открыыания багажника) - его можно задействовать для дистанционного запуска двигла, но запуск от понижения температуры, в заданное время и т.п. - слишком много нюансов и условий, явно нужен спецблок.. повторюсь, отдельно такие видел только для запуска предпусковых подогреватей типа вебасто или Адверс.. так что скорее всего спасет только доп сигналка.. :(
pauk
автокиллер
а еще придется сломать имобиллайзер или вытащить магнит из ключа и спрятать под замком, чтобы его видел приемник. Но ты автоматически отключишь противоугонку
Олег-Самара
а вот для этого как раз есть девайсы, "обходчик иммобилайзера", это как раз можно купить, и как pauk написал, выломать чип из ключа и вложить в этот девайс (его антенна протягивается к замку зажигания, а девайс прячется) смысл в том, что иммо отключается только при автозаводе, а при поставленной на охрану сигнализации - иммо работает), либо вообще второй ключ в девайс вложить, чтобы не ломать ключи. но тогда его прятать еще дальше придется :)
10500 рублей за все.Гарантия год.(y) (495)744-5235.
