Вибрация в машине HELP
Denius
Всем привет :wink:, у меня Accord 2002 автомат, не пойму в машине странная и противная вибрация, а и именно кагда стоиш на скорости, вроде на нетралке есть немнога но терпимо, думал подушки, но вроде сам смотрел и пахоже целые, а может плоха сматрел, незнаю, может кто знает причину этой вибрации раздражает очень :sad:
Denius
а балансировачный ремень не менял на досуге?
незнаю машина у меня недавно но по квитанции видно меняли главный ремень а про баланс нечево несказонно как проверить незнаю это всё заново разберать целая история. какие первые призноки этова ремня (баланс)
махимус
потому что при замене ремня грм,обязательно снимается баланс. ремень,иначе не поменяешь первый!может там на косячили!это только разобрать,посмотреть!а опоры двигателя все сухие??они у нас с жидкостью внутри!
Ishido
Хондавед
Балансировочный вал тут не при чем, даже если и ошиблись на холостых он никак не проявится, проверено.
А вот про опору идея правильная - задняя опора двигателя гидравлическая с вакуумным управлением. Она работает как гидравлическая на холостых оборотах, гася вибрации, а свыше примерно 1000 об/мин. выключается, превращаясь обыкновенную резиновую подушку.
Под табличкой с вином в подкапотном пространстве стоит небольшой клапан в форме уголка, к нему подходят резиновые трубки, если на холостых при включенном драйве (естественно с поднятым ручником) снять с него разъем, то при исправной опоре вибрации должны усилиться. При увеличении оборотов выше 1000 и сбросе газа от клапана должен быть слышен легкий щелчок - опора включилась.
Denius
Cпачибо первый раз про это слышу но попробывать стоит
и как точно он выглядит и где стоит если можно рисунок этава клапана увидеть а то немагу сооброзить где он там прячется Спасибо...
Фендер
Гнев твой - враг твой
Denius
Незнаю весь мануал просмотрел а насчёт задней подушки инфо ненашёл :(
Mihan
у меня жуткая тряска была когда крышка, которая движок держит (забыл как называется) треснула после небольшой аварии..главное не замечал этого, только вибрация появилась. спустя неск-ко месяцев на кап ремонте движка обнаружил..могло все закончится куда плачевней, оставил бы движок на асфальте))
Фендер
Плохо смотрел.
Раздел Система корректировки подвески силового агрегата - общая информация и проверка исправности функционирования
Denius
всем привет севодня полазил опять в машине и кое что обнаружил в облости задней подушки двигателя один из ваакумных шлангов заглушен и болтается непойму зачем это зделанно и куда он подсоеденяется нужна ваша помощь
см. фото. 1
см. фото. 2
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
и ешё обнаружил севодня с утра заважу машину на холодную и заглядываю под капот а там :eek: водяные шланги здавило так типа в них только ваакум :( расплюснуло оба шланга ужасно выглядит подождал немнога пока машину прогрело и они потехоньку начели надуватся то есть возврашятся в прежний и полный вид что это подскажите что надо зделать или это норм режим прогрева :dont_know:
Добавлено через 10 часов 9 минут 14 секунд
Help me :(
Добавлено через 23 часа 36 минут 36 секунд
Help me
по шлангу подушки, непонятно зачем заглушили, она же пневмо подушка.
По шлангам охлаждения, посмотри уровень антифриза, хотя такая работа шлангов нормальная, когда они изнашываются, вот для чего ставят на машинки спортивные жесткие шланги, чтобы не гуляли
Denius
Ааааааауууууууууу Ну хоть кто то может подсказать откуда эта трубка если у каво есть такая модель или машина с такой подушкой прошу посмотреть куда подходит этот трубка буду очень благодарен
махимус
скорее всего просто поменяли подушку на обычную,шланг заглушили,вот тебе и вибрация!на фото даже видно что верхняя гайка откручивалась,метки желтые не совпадают!:(
Denius
Лагично, наверно так и есть, скарей всево лудше подьехать в гараж к Хондавцам, и спрасить уних, хотя они бестолковые у нас, толкам нечево немогут, толька всё портачят в машинах, как всегда работают студенты,
Махимус спасибо за подсказку...;)
Джага
Moderator
ну раз ты туда залез, ты запомни какая подушка у тебя стоит. Потом найди инфу какая должна стоять, схемы какие нить, описание,мануал. И сразу станет понятно
