Здравствуйте форумчане!
У меня такая проблема. Машина Сивик Ферио EK5, 1998г, двиг - D16A.
Дело в том, что при запуске с брелка щелкает реле стартера, причем с ключа заводится с пол оборота, а с брелка не хочет. Думал проблема в АКБ, поменял, тоже самое. Решил поменять сам стартер.
Поехал купил, приехал в гараж, снял старый стартер, пытаюсь поставить купленный и тут понимаю, что он не подходит. Оказывается у него уши длинные, а должны быть короткие. Но это в принципе не важно, важно другое. Тут случился интересный факт! Поставил опять старый стартер, чтобы съездить на следующий день в магаз и обменять. На следующий день решил попытаться завести с брелка, и ОПЛЯ! Завелась! Щелчков не было, и потом всю неделю с брелка заводилась. Но к сожалению опять защелкало. Странно, однако? Он щелкал, снял, поставил обратно, заработал, правда не надолго. В итоге все-таки поставил купленный стартер и стала заводится, причем на много лучше крутило. Но почему-то опять хватило на неделю и опять щелчки...
Вообщем после всего этого я теперь грешу на проводку/электрику. Я думаю что, при автозапуске не хватает напряжения чтоли... Я уже не знаю что делать.. Может у кого-нибудь встречалась такая трабла?:dont_know:
Кстати, лазил в нете, нашел на драйве одного типа с таким же сивиком и с такой же проблемой. Решил он ее заменой АКБ, но ведь я тоже менял, но ничего не изменилось...
