Перегревается мотор. Нужен совет.
UMKA
Привет хондаводам, нужен совет. Мотор B18B1, пару дней назад стал перегреваться мотор,замечаю когда выключаю печку. На улице -11, а стрелка температуры стремится к красной зоне. Прошу совет, что глянуть и на что примерно будут смотреть в сервисе. Радиатор не забит, соты светятся, антифриз новый залит в месяц назад. Касаемо уровня - вчера заметил что стрелка дёрнулась к красной зоне, долил около 200мл,думал поможет, но сегодня с утра опять таже хрень если выключить печку. На что грешить? термостат? помпа? просто ещё боюсь что приеду в сервис - а температура в норме будет (((
(495) 744-5235 Юрий
UMKA
Опытным путём установлено, что не включаются оба вентилятора на радиаторе, предохранитель в норме - всё равно поставил новый, релюха рабочая - проверил на моторчике печки.
Александр81.
у меня тож проблема , в том, что при повышении температуры вентиляторы не включались..не один не другой... машина адски закипала, а когда глушил...вентики начинали работать поехал к электрику, прозвонили все 2дня ушло, пришли к выводу что блок куякнулся..но не весь...что-то нашаманили теперь вентилятор работает, но тот, который должен включаться вторым при сильном перегреве....можно конечно и так ездить, что и делаю но перегревается кажется.немного но всетаки плохо..он по идее вспомогательный, когда не справляется основной и температура включения больше...можно конечно и схему перепаять, только кулибины боюсь напортачат.......блок находится под бордачком вот фото http://photofile.ru/users/alex-81/3456267/74590698/#breadcr
кстати мож кто поможет найти новый блок или в ентом разберется буду рад...
Приезжай на хонда сервис (495) 744-52-35
Александр81.
я понимаю что вопрос не совсем правильный, но сколько денег с собой брать??? и что предпологается делать, менять или перепаивать, просто на сервисе где потерял 2 дня и море денег сказали что нужен новый блок,:ZZZ: или искать грамотного электронщика чтоб перепоял какую-то хрень, но проблема еще в том, что на ней не было обозначения и подобрать такую будет не просто...:dont_know: вот и хочу узнать о ваших намерениях по этому поводу...спасибо!!!
Сидя в Интернете этот вопрос не решить.
Нам надо изучить ситуацию уже после вмешательства.
UMKA
Когда температура пойдёт выше нормы, потрогай патрубки! У меня от термостата патрубок холодный был, термостат не открывался и датчик включения вентилятора,который стоит сразу за ним соответственно не знал, что движку жарко.Кстати есть вариант, что у тебя датчик включения навернулся. Что касается вентиляторов, то на моей интегре точно помню что включаются сразу оба. Тот что ты назвал вспомогательным - это для охлажения радиатора кондиционера, который стоит перед основным радиатором.
Александр81.
проверяли все и патрубки и датчики...и радиатор.....:sorry:
