Honda Odyssey RB2 2.4 2005г Селектор АКПП блокируется в режиме Parking
Нурдин
Новичок
После замены дроссельной заслонки селектор блокируется
Дз механическая
Если снять фишку датчика положения дз то разрешения есть но конечно ошибка выходит и нажать на газ обороты не поднимается
Причина в дз или совпадение и проблема в другом месте
И нормально ли на холодную хх 1500 об/мин потом немного поднимается 1700-1800 об/мин после выхода на рабочую температуру 750-800 об/мин
Рхх дз почистил, немного подклинивала теперь свободно вращается, работает
Нурдин
Новичок
Добрый день, а не может быть дроссельная заслонка не подходит? Что дальше произошло?
Дроссельная заслонка внешне абсолютно одинаковые блок все датчики видит по дз, все показатели видны на диагностике
По двигателю есть только одна ошибка подогрев кислородного датчика, обрыв но думаю это отношение не имеет
В других блоках ошибок нет
Сама суть проблемы такая: Зажигания вкл. тормоз нажат блокиратор не работает, отсоединил датчик положения дз так же; снова присоединил датчик завёл ДВС тормоз нажат блокиратор не работает отсоединил датчик на заведенную блокиратор работает присоеденил датчик на заведенную блокиратор работает; заглушил ДВС снова завёл блокиратор не работает
Подскажите пожалуйста куда смотреть, как решить?
P.S. Концевик , лягушку тормоза смотрел всё ок, фонари тормоза горят, все предохранители исправны
