Бросаю газ, обороты стремительно уходят в холостой. В чём проблема?
p4s8x
Здравствуйте. Владею автомобилем Honda HR-V, мотор d16W5 VTEC, коробка механика, 4WD, 2003г.
Проблема с двигателем.
Завожу машину с пол оборота, холостой работает отлично ничего не плавает. Если нажать на педаль газа не выше 2 тыс оборотов и бросить педаль газа, то обороты становятся в холостой плавно, если нажать выше 2 тыс оборотов и отпустить педаль, то обороты очень резко падают в холостой, как будто со свечей сняли провода.
Раньше при отпускании педали газа с 3...4...5 тыс они падали быстро(но не мгновенно) до 1500 об и далее плавно падали до холостых-850 об.
Если во время движения отпустить газ, то всё также резко ,но машина тормозиться двигателем и аж дёргать начинает. Эта проблема двигателя что на стоячей что на движущейся машине.
Да и ещё очень часто бывает что с холостого даёшь газ, мотор сначало делает затык какойто( при трогании клюнет носом и поехала, а потом набирает и так почти всё время.
Дроссель чистил, клапан холостого тоже, свечи менял.
С чем это может быть связано, очень надеюсь на помощь?
Re: Бросаю газ, обороты стремительно уходят в холостой. В чём проблема?
Позвони завтра и приезжай в клуб там такой же хруюндель стоит, подумаем и вместе разберенся.
8-963-7103641 Сергей
p4s8x
Обана...токо прочитал. Не ужели такая же проблема? Если решили проблему, расскажите пожалуйста в чём причина была.
Добавлено через 1 час 28 минут 56 секунд
Нашел ещё 3 людей с такой же проблемой, один из них тоже в Москве. Проблему ни кто решить не может(. С Владивостока один одноклубник написал, что всё решил следующим образом, заменил ДЗ, заменил ЭБУ и на сканере прописал холостой ход и проблема ушла у него.
Много читал по подобной проблеме и некоторые её связывают ещё с датчиком положения кален вала и датчиком детонации. Но это всё домыслы и никто толком ничего не решил.
