obi-van-kinobi
Сабер 95г. не работает АБС.
После предварительного обследования выявил что в блоке АБС не было два 15А предохранителя. Заменил. Результата не дале.
Проводка вроде в норме вся. Датчики на колесах подключены. Правда один передний датчик был в говне и шрусе, т.к. умирала граната. Почистил. Результата нет....
На приборке кстати лампочки абс вобще не нашел, наверное продавец отключил. разберу приборку посмотрю.....
Вобщем вопрос: где может быть собака? может какие слабые места есть у системы, которые сразу надо проверить??
Кстати, тормоза вобще гавно, для того чтобы остановиться надо в пол давить.
Прокачать может быть? По какой схеме прокачивать? На блоке АБС тоже таводница есть? как блок абс покачивать?
