Есть английский сивик 1,5I, VTEC-E. Это двигатель, который может работать в "экономном" режиме (когда чуть отпускаешь педаль газа - на приборной панели загорается лампочка "ECONO").
Так вот. В какой-то момент у меня загорается CHECK и этот экономный режим перестает работать. То есть машина едет, набирает обороты все гут. Только экономный режим отсутствует. Перезапуск двигателя не помогает. CHECK горит постоянно.
Делал диагностику, снял коды двух ошибок:
1. Лямбда-зонд
2. Датчик температуры охлажд. жидкости (для ECU)
При этом, если заводить машину с утра, то CHECK может не гореть довольно долго. А потом неожиданно включиться. Явной причины во включении CHECK я не отследил. Температура в норме. Не прыгает. Вентилятор заводится с нормально.
Я грешу на лямбду, т.к. если она не работает, то двиг., не получая обратной связи от нее, просто не переходит в экономный режим. А едет на усредненных показателях.
Хотя, может быть что-то еще.
Подскажите, что тут может быть. Может кто сталкивался?
1. Лямбда-зонд
