разгон все хуже и хуже honda s2000
pavlata
Так же клапан отвечающий за включение помпы, не только смотрит вакуум, но и температуру - о чем рассуждают на многих иностранных форумах.
......Вов, так для клапана, как раз и важна прежде всего температура. Возможно, давление в воздушной системе(вакуум), его вовсе не интересует..... исходя из предназначения этой системы. А по схеме работы этой системы, так и вовсе, насос не закачивает в воздушную магистраль воздух, а забирает его от туда.
.....можно как версию, выдвинуть, что у тебя эта ошибка, которую ты затёр, влияла каким то образом, на корректировку параметров компьютером, при повышении температуры двигателя, вне зависимости от работы этой помпы.
BAD 1
Блин.
Читал-читал, читал-читал...
читал-читал, читал-читал...
Нихрена не понял... Пошёл спать...:lazy3:
lucid
Фишка в том, что вся эта хрень дует из вхопа в выхлоп. Причем здесь "дроссельное окно", разряжение и т.п. Или была надежда что это мини-турбина? :ROFLMAO:
pvladimir
никаких надежд не было и не могло быть
Было понять как это работает и для чего.
Так как клапан стоит на впускном - то решили что она дует в него, но потом в разборе поняли что дыра в голове выходит на другую сторону где стоит крышка под которой канал с дырками в выпуск. Так же ввело в заблуждения система вакуумных трубок и клапан включения помпы, при этом клапан с каким то датчиком (возможно температуры окружающей среды) помимо вакуума.
А все из-за того что в ecu была ошибка работы помпы - точнее не работы оной, при этом чек не горел. И машина ехала с прогревом все хуже и хуже, при трогании с места низов вообще не было, как будто её душило.
С системой разобрался, а вот с ошибкой и как она повлияла на динамику так и не понял.
Как вариант, что из-за ошибки мозги не хотели лить бенз правильно.
Из всех комментов только Павел как то разжевал, без флуда и сарказма....
