- Титановый выпуск Amuse, требует ремонта но очень лёгкий. Почти даром.
- Расточенные головы цилиндров InlinePro под атмо (увеличенный впускной клапан, расточенные под дроссели каналы). Дорого.
- Дроссели (дудки) Kinsler, форсунки 650сс, карбоновая бэкплата, филтр. Дудки 65мм - нереальный размер, подходят в стык с головами InlinePro.
- Впускной распредвал InlinePro (аналог CatCam), очень широкая фаза и обычных и VTEC-овских кулачков. Можно СЖ 14:1 делать спокойно.
- Впускной распредвал с увеличенным VTEC-овским кулачком собственной спецификации на 300л.с. Требует усиленные пружинки на впуск.
- Поршни CP 87.5мм СЖ 12.5:1 в отличной состоянии, только немного использованные. Кольца в порядке.
- Поршни CP 87 мм СЖ 9:1 в отличной состоянии, только немного использованные, чищенные. Новые кольца.
- Турбинный хаузинг Tial GT30/GTX30 1.06 с копотью, крепления новые.
- китайский MAP, даже два по 100р каждый. Показывает 1.8 бара, годится для лёгкого турботюнинга на 400 сил
- Три поршня CP 87мм СЖ 11:1 в отличной состоянии, только немного использованные. Кольца в порядке. Можно докупить 1 поршень до комплекта.
- Регулятор давления топлива Sytec 473, новый в упаковке
- 4 одноканальных платы контроллера EGT, на 4 канала получается. Покупал по рекомендации Мурыгина, не понадобились. Но может сделаю калиброванный комплект с термопарами и продам подороже.
- Комплект для сварки турбовыпуска на S2000: фланец к головам, "штаны" с плавными переходами, фланец под Tial
- Фланец к голове из нержавейки для сварки атмовыпуска.
- 3 штуки шатунов InliePro F24
- новые болты в тюненые шатуны ARP L19, 3/8"x1.600"
- Synapse BOV новый, но без упаковки.
- 67мм переходник для HKS BOV китайский
- Главный тормозной цилиндр (тандем) Wilwood, подходит для удаления ABS под небольшие суппорта, сток, спун и так далее
- Неиспользованный переходник руля от MOMO. Подходит и под старый цивик.
- катушки зажигания (Denso), подходят под другие японы, пробег 30ткм
- Главный тормозной цилиндр AP Racing 14 мм (CP2623-88PRT), новый
- Зеркала чёрные
- Блок управления AP2
- Клапанная крышка AP2
- Передний стабилизатор, новый.
- Вакуумный усилитель с тормозным цилиндром
- замки хардтопа
- Коленвал f20c в отличном состоянии
- Шатуны f20c в отличном состоянии
- новый комплект прокладок в головы неизвестного производства
- наконечники рулевой рейки CR, пробег 50ткм
- топливный насос CR, пробег 50ткм
