Проблемы с ABS...
Ishido
Хондавед
Сегодня на машине перестала работать ABS, зажглась желтая лампочка на панели приборов совместно с лампой ручника.
A теперь самое интересное: все предохранители целы, уровень тормозной жидкости в норме, самодиагностика не выдает НИ ОДНОГО КОДА!!!
Пробовал искать информацию по этой теме, наткнулся на несколько тем на хондамоторе с аналогичной проблемой - ABS не работает, никаких кодов ни бортовая диагностика ни сканер не выдает. Проблему похоже так никто и не решил...
Причем у меня лампа ABS периодически гасла в течение дня, один раз в движении, дважды при запуске после стоянки, и все работало (я проверял), только хватало этого ненадолго, опять загоралась лампа и колеса снова вставали колом при торможении.
Я уже в отчаянии. Есть идеи куда копать?
Виталик
легендавод
Причем у меня дампа ABS периодически гасла в течение дня, один раз в движении, дважды при запуске после стоянки, и все работало (я проверял), только хватало этого ненадолго, опять загоралась лампа и колеса снова вставали колом при торможении.
когда ручник тянешь есть ли свободный ход и был ли этот ход когда ABS работала?и какие задние тормоза?диск или баробан.
Ishido
Хондавед
Сзади диски, ручник без изменений. Как был отрегулирован при замене колодок так и остался, свободного хода почти нет.
Самое обидное, что раньше при дергании ручника в движении ничего не происходило. Причем пару раз приходилось его тянуть при нажатой педали тормоза, и работающей ABS, чтобы по льду не догнать впереди идущую машину, и ничего...
Виталик
легендавод
глянь может че на гранатах или где дачики АВС стоят,потому что либо там либо в проводке.
Ishido
Хондавед
И не там и не в проводке. Как я и предполагал. :(
Сегодня ездил в клубный сервис, узнал, что ребята там правильные работают, молодцы. Надо будет отзыв написать.
В общем проводка и датчики в полном порядке, модулятор тоже весь из себя живой. Все в нем прекрасно звонится, но не работает, ни на на сканер, ни на комп не отзывается. Или микротрещина в плате, или какой-то сбой прошивки. Я грешу на второе. В итоге замена модулятора.
Sohov
-=HONDAкосмовод=-
сочувствую..
хуже всего,когда ошибки такие, плавающие...
правильно сделал,что в клубный сервис поехал, теперь знаешь в чем дело..
давай лечи машинку и пусть больше не болеет!:)
Виталик
легендавод
хорошо когда есть люди которым можно доверить а/м,в моем городке с этим прям таки проблема,все хотят нае...ть,а если не пытаютьса нае...ть то значит сами не понимают что и как делать,поздравляю с решением проблемы.
Андрей51
У меня на Аккорде CG тоже такая проблема была после разворота на ручнике на сырой дороге,хотя зимой на снегу или льду такой проблемы не было,купил б/у мозги abs и проблема пропала,новые дороговато
Саша
Ребята после замены задних ступиц загорелся чек, ошибка 34 - Pulser(s) Rear right left our: Wheel sensor installaition
Может кто-то расшифровать что могло произойти?
Фендер
Гнев твой - враг твой
Может ступица не та, не совпадает кол-во зубцов.
Хотя если написано во множественном числе, значит менялись обе ступицы. В этом случае, ошибки на обоих колесах были. Может датчик неправильно стоит, не видит ступицу?
Саша
Менялись обе ступицы и покупались без АБС и венец для АБС снимали со старой ступицы и стовили на новую!!! Что они могли сделать не так?
Добавлено через 7 минут 7 секунд
АБС как-бы работает сначала, но потом отрубается! А работает неправильно так как только тронулся притормаживаю, а педаль уже тарабанить и это при скорости 10-20 км/час и еле касаюсь педали!
Фендер
Не знаю, что они могли сделать. Делал не сам, в автосервисе? Вот и спроси их, почему не работает система правильно.
Может зубцы эти слишком близко или наоборот, далеко. Датчики исправны? Подключены? Стоят на своих местах?
Саша
В сервисе делал! До замены ступиц все работало!!! Ладно будем разбираться!
