проблема со щитком приборов Honda Legend KA9
Busyaka
Здравствуйте, уважаемые хондоводы! проблема со щитком приборной панели!
Ситуация такова: сломались пружины на спидометре и одометре( при этом сторона, где показывается температура и уровень бензина были более менее в норме, то есть исправно вращались), решил заменить щиток, купил контрактный с какого же номера кузова, и вот пришло мне это с тремя разьемами( на фото), на старой же панели всего два разьема( на фото). но первые два подходят один в один, но безхозным остается третий. И так, подключил, завожу, питание идет и, о чудо, работает спидометр и одометр, но не работают теперь стрелки уровня топлива и температура, но при этом питание к ним идет. Вопрос: может быть кто-нибудь знает распиновку панели или у кого нить из хондаводов была подобная ситуация? просто ещё внутри перемотаны безхозные 4 провода, может быть они к третьему разъему? Только без флуда плиз! Спасибо!
grock
Два из трех разъемов совпали из соображения совместимости и это плюс. Если на старой панели их хватало для всех приборов, значит на новой какие-то контакты из двух разъемов (скорее всего с центрального) не задействованы, а выведены на третий. При отсутствии схемы я бы раскрутил обе панели и сравнил распайку разъемов. Думаю электрик толковый сообразит, как перебросить дорожки с незадействованных контактов центрального разъема новой панели на ее третий разъем. Со схемой, конечно, работа бы упростилась в разы...
Может пригодится схема приборки Acura RL KA9. Это для варианта с двумя разъемами.
Busyaka
Да прикол в том что питание то идет на стрелки с бензом и температурой, но после проверки системы стрелка топлива уходит вверх как быдто у меня полный бак, а стрелка температуры уходит вниз и не движется потом ни та ни другая
