проблема с регулятором оборотов вентилятора печки салона
Уважаемые коллеги по японскому цеху, есть вопрос и на него очень нужен ответ.
Весной не аккуратно преодолел водную преграду. Волна озерной воды ушла через крышу. С машиной ни чего. Просушилась в рабочем состоянии и вперед. На лужу воды под ногами переднего пассажира не обратил внимания, а зря.
В тот день машину загнал в гараж и на два месяца уехал в командировку. По возвращению выгнал машину и понял, что проблеммы начались.
Все работает, а вентилятор молчит. Долго мучался. Загнал на диагностику электрики. Компьютер выдал норму. Снял вентилятор. Руками еле провернул. После полной разборки стало понятно, что латунные втулки (подшипники скольжения) прикипели к оси ротора. Поставил другой вентилятор. Печка работает, но только на полных оборотах. Сменил блок управления, но проблемму не устранил.
1. Вопрос: "В чем проблемма?"
2. Вопрос: "Почему вода попала в него, если он воздух гнал?"
Вода, кстати, в салон и сейчас иногда попадает. Особенно заметно на автомойке при сильном напоре воды.
жду дельных советов.
Машина у меня 1999 года, американка.
