Проблема с приборкой honda s2000
lucid
Обнаружилась проблема - при включенном зажигании приборка не загорается, зуммер при этом работает. Единственная лампочка которая горит на приборке - аккумулятора. При этом машина прекрасно заводится.
До этого перелопачивал проводку, разбирал полмашины. Землю везде проверил - все ок, 2 земли которые на приборку приходят тоже ок. Back-up предохранитель целый. Что еще может быть, может кто сталкивался, куда рыть?
lucid
Re: Проблема с приборкой
Гениальный совет в вакууме... Плюс чего? Конкретно на пинауте какой разъем?
Понимаю, что глупо спрашивать, но может быть остались еще добрые люди. Может дать кто-нибудь приборку на вечер, прочекать, может моя коньки отбросила... Вернуть обещаю в целости и сохранности.
vipergt
Жаль ты не в ВРН....решили бы вопрос.....
Diska
у меня был опель с такой же приборкой как на ЭСКЕ, ЭЛЕКТРОННОЙ.
чтобы отображались показания-обязательно нужна подсветка. Т.е. присмотрись, сами кристаллы могут показывать значения, но из-за отсутствия подсветки-просто ничего не видно.
Проверь предохранитель отвечающий за подсветку приборки
так у нас в хонда клубе есть электрик диагност, который гений по хондам, Серега такие вещи вытягивал, года люди уже десяток сервисов объездили
lucid
Кстати, вариант. Возможная причина этой фигни - замена лампочек на более мощные. Но предохранители все проверил, даже нашел что 45й (который левую фару держит) тоже отвечает за приборку - все целые... Если только реле... Но надо фонариком просветить, согласен.
Добавлено через 2 минуты
SOS, это случайно не тот товарищ, который потратил весь день, чтобы найти один коротящий проводок стеклоподъемников в двери, а потом выставил счет в 8к? Не, спасиб, за эти деньги новую приборку лучше взять.
нет другой, он наизусть некоторые схемы знает
Mixon
А в ар2 можно поставить приборку от ар1? Или это проблемно? У них крепежи, размеры и разъемы разные или одинаковые?
SHMJAK
Все одинаковое но пины подключения разные так как у ар2 есть много дополнительного,датчик температуры улицы, часы, ну и VSA!Один у меня ставил наоборот вроде как все получилось но через два часа отключился контролер управления гидроуселителя!
lucid
Условно да, но все подобные эксперименты у людей на с2ки оказались в той или иной степени неудачными. Лучше не экспериментировать.
Вообще конечно на вкус и цвет, но классическая приборка выглядит оригинальнее. В ап2 уже пошел явный закос под мотек.
А я тем временем мотнулся в командировку в Англию, и тут местные гоношники на праворуких корчелыгах подогнали приборку. Надеюсь, что по возвращению проблема уйдет. Всем неравнодушным спасибо за помощь. Оказывается в Англии народ и то отзывчивее чем у нас... :(
Mixon
Так есть тут такие люди, кто делал это или хотя бы видел как выглядит одна и вторая с обратной стороны?
