Проблема с двигателем CR-V
Melar
При 2000 об\мин появляется дребезжащий звук, который исчезает полностью при сдвиге частоты на +\- 100 об\мин. В остальном диапазоне оборотов двигателя никаких посторонних шумов нет. Чтобы это могло значить?
Тут по такой причине много может быть проблем, однозначно диагностика.
vasyugan
-=Вуглускр=-
мож катализатор, он у меня всегда на одной частоте пел
Олег-Самара
явно резонанс где-то.. самая простая ситуация - защитка под катализатором зудит, бывает, что у нее одно из ушей крепления отрывается, вот и зуд начинается..
в общем на ямку, и слушать..
Melar
Спасибо за отлик. Действительно, звук похож на резонансный с какой-то деталью. Причем, в начале движения он отсутствует, а спустя 2-3 минуты, по мере прогрева, появляется. Нет его и на холостом ходу при тех же оборотах. Если нагрузить двигатель на коробку-автомат, удерживая машину на месте тормозами, этот звук не появляется. Его слышно лишь при движении.
