ПРоблема с ABС на Элементе
Doktor
Помогите кто знает в чем проблема. Купил Элемента, на табло лампочка АВС не гасла после старта. Диагнистика на компютере показала - не работает датчик переднего левого колеса. Заказал , поменял. Сейчас при старте лампочка гаснет только когда начинаю движение ,но при скорости 20 км в час она снова загарается. Подскажите кто знает в чем проблема.
Проверьте правильность установки подшипника и датчика ABS.
Что показывает диагностика?
Doktor
Подшибник не снимали, датчик поставили в гнездо как и должно быть, а на диагностике ошибки нет, хотя до замены датчики ошибку показывало.
