Проблема с ABS на CRVII при замене подшипника - помогите советом!
CRV 2002года, автомат европейка. Проблема следующая: загудел сзади справа подшипник ступицы, подшипник поменял вместе с датчиком АБС на сервисе (не хондовском, сам я не из столицы). Шум благополучно пропал, но загорелась лампа АБС, причем при включении зажигания она не гасла при двежении более 20км\ч гасла далее после 40-50км\ч снова загоралась и горела уже все время. Подрубили какойто хитрый диагностический ящик, который показывает что каждый из 4-х датчиков кажет и прокатились. Правый задний датчик кажет то ноль то скорость, т. е. показания прерывистые. Аккуратно сняли датчик АБС прочистили и продули все что можно в районе подшипника, поставили датчик назад. Сбросили ошибку. Я поехал и о чудо: 40,60,80 км\ч лампочка АБС не горит. Но радость была недолгой-на третий день выяснил, что теперь лампочка загорается на 110км\ч-строго. Люди подскажите где дальше рыть, мысли кончились. Или переть в хондовский сервис (что крайне не хоца-400км в одну сторону, а в столицу я пока не собираюсь). :dont_know:
