ZSV
Двигатель B20B. Orthia 1999/8. Двиг такой же как в CRV. 2-ой месяц в России.
После японца заменены:
- свечи NGK-Honda по каталогу;
- масло Mobil 5W50;
- масляный фильтр ориг.;
- воздушный фильтр дубл. Япония (2 раза);
- топливный фильтр ориг.;
- помпа водяная ориг.;
- антифриз Neste -42 град. вся система;
- термостат;
- ремни навесного - ГУР, кондей, генератор дубл. корея;
- ремень ГРМ+сальники+ролик ориг.;
- салонный фильтр дубл. Япония;
Сделано:
- чистка блока ДЗ со снятием, клапана ХХ со снятием, форсунок (со снятием, ультразвук), клапан PCV со снятием, мебрана бензонасоса со снятием, залил HiGear 3215 Очиститель форсунок в бак под завязку;
- чистка системы кондиционирования (хролгексидином);
- диагностика лямбда-зонда моторсканером- ОК, выставление зажигания на глаз - 16 вроде;
Проблема:
1. трудный холодный пуск. На улице около 0...-5 град. Ключ в замок, зажигание, CheckEngine погасла, стартер, заводится, обороты 1500-1700, потом 1000, потом 750, потом 500, колбасит, глохнет. Второй раз легко заводится. В течение дня после стоянки около 2 часов - такая же песня. На горячую - нормально. Check Engine не горит постоянно, только в режиме зажигания - потом тухнет. То есть вроде все ОК.
2. Расход топлива в городе в указанных климатических условиях составляет 13л/100км. Всегда включен климат, бывают пробки. Раньше было (до чистки форсунок 10,5 на сотню).
Сделал самодиагностику:
1. Замкнул диагностический 2-хпиновый разъем скрепкой. Включил зажигание. Стартер не крутил. Лампа CheckEngine загорелась и не мигала. SRS загорелась, потом потухла, потом опять загорелась и далее всегда постоянно горела. Лампа ABS проморгала ошибки 16 и 18.
2. Ошибка 18 - Accumulator gas leakage, то есть утечка какого-то газа или испарение воды в аккумуляторе. Но я сам воды доливал в АКБ. Может ошибка старая, конечно. Надо проверить... Вообще может АКБ так сильно влиять на мои проблемы? И что за ошибка 16. Нигде не нашел.
Планирую ехать на компьютерную диагностику двигателя в Хонда-центр, хочу сделать комплексную диагностику мотора. Особый упор попрошу мастеров сделать на следующее:
1. Проверка трамблера
2. Проверка высоковольтных проводов
3. Проверка аккумулятора
4. Проверка термоклапана
5. Проверка MAP-сенсора
6. Проверка генератора
7. Проверка стартера
8. Проверка угла опережения зажигания
9. Проверка форсунок (распыл)
10. Проверка давления в топливном насосе
11. Проверка давления в топливной рейке
12. Проверка регулятора давления в топливной рейке
13. Проверка компрессии двигателя
14. Проверка регулировки клапанов
15. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
16. Проверка выхлопа на СО
Что посоветуете по этому вопросу, господа хондаводы? Помогите, пожалуйста...
- масло Mobil 5W50;
- термостат;
Сделано:
Проблема:
