Всем ПРИВЕТ
Расскажу о своих проблемах в CR-V и надеюсь на вашу помощь, подсказ. Может у кого были такие проблемы
1 - После замены приводного ремня, ролика приводного ремня, муфты компрессора кондиционера. ПОЯВИЛСЯ НЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ЗВУК - скрипящий, когда авто работает на холостом и так же до 60 км/ч - ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
2 - поставил год назад родные тормозные диски и колодки. Проехал меньше 15 тыс.км на дисках появились "канавки" (не знаю как назвать правильно - сори) и слегка поскрипывают тормоза но на колодках еще 50% осталось. Вопрос может стоит колодки другие ставить или всё же родные ставить? Что посоветуете?)
3 - при движении на брусчатке был слышен глухой стук спереди авто - сменил спереди обе стойки стабилизатора, втулки - стук не пропал. Загнал авто на "вибростенд" выяснялось что это справа подушка двигателя сдохла((( - заменил подушку, но стук менее выраженный появился слева(со стороны водителя) ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
4 - после замены муфты компрессора кондиционера - ее поменял т.к. в ходе диагностики выявилось что она не срабатывает. Диагностику сделал потому что в жару тянул теплый воздух((.
Всё бы ничего но вот опять, включаю кондей, а муфта не включается и тянет теплым воздухом, трубка под капотом горячая
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
