Acyra TSX Navi - установка DVD и подключение аудио к ГУ (продолжение)
Сегодня прикупил на Горбушке аудио кабель для соединения с разъемами аудио на DVD, флешку на 1 Гбт для USB и начал думать как проложить кабель под обшивкой пола. Для этого пришлось снять подлокотник с боковыми ребрами - она снимается целиком и крепиться на 6 болтах. Далее проволокой под общивкой прошел 40-50 см., зацепил к ней аудио кабель и протянул под обшивкой пола... далее под задним сиденьем и прямой выход в багажник, где уже висел мульти DVD.
Далее сделал два отверстия по разным бокам в корпусе кармана перед рычагом КПП. Один - для вывода подключенного к ГУ интерфейса с разъемами USB и Аудио входом, второй для вывода аудио сигнала с багажника - мульти DVD. Особенность купленного устройства интерфейса http://www.caa-mp3.ru/index.html в том, что при подключении мини разъма аудио - отключается чтение флешки с USB разъема. А лишаться идеального звука, использования флешки для MP3 ( а на 1 Гбт - можно закачать очень много музыки) не хотелось!!! Пытался изменить аудио разъем в устройстве, чтобы он не отключал флешку - понял что не смогу... Поэтому было принято решение вывести интерфейс в кармашек, одновременно вывести туда аудио сигнал с DVD и оставить возможность включать флешку либо музыку с DVD диска.
Проложив провода - собрал в обратном порядке стойку и основание ГУ.
В итоге я получил мульти DVD в багажнике с выводом видео на экран, аудио в штатную голову с возможностью штатных регулировок, чистый звук с Флешки с полным правлением с руля и головы...
