ABS
danik_mdma
электро-магнит там!
ребята, сразу вам скажу, проблему не найдете без мануала, в котором следуют этапы нахождения проблемы. насколько мне кажется - это может быть просто датчик на каком-то из колес, который сломался или еще что, дороги-то грязные или от времени. что нужно делать в таком случае: тест-лампой тут не поможет дело. нужно брать мультиметр и проверят наличие тока в проводах идущих от датчика, датчик вытаскиевается из того места где он есть и проверяется мультиметром, т.е. в зад датчика, туда куда входят провода, вставляется что-то типа иглы, так что бы она коснулась контакта , потом измеряется сила тока и напряжение. вставлять что-либо с другой стороны датчика не нужно, потому что можно повредить разъемы - машина-то не новая, потом будет шалить - будет разшатана. найти датчик легко : все провода которые идут к колесу - это АБС, других нету. traction control тоже контролируется этой системой, АБС.
Самурай
День добрый!
На Дмитровке есть очень толковый електрик, мне в своё время помог, как раз с АБС. Вот тел. 8-985-3643698 (зовут Дмитрий) надеюсь что телефон не поменялся и тебе смогут помочь.:ok:
Олег-Самара
очень на косяк с колесным датчиком похоже.. странно что ошибка выдается не его а управляющегося устройства :(
danik_mdma
кроме этого может быть проблема массы, если модуль АБС не получается массы - автоматом ошибка идет, масса должна находится не долеко от модуля. это просто болт прикрученный к кузову, а на него провода тоже, открутить проверить можно, вдруг ржавчина или еще что. проверить не перебиты ли провода, мультиметром опять же, с одной стороны провода измерить ток и с другой, если разница не большая - то ок, если большая значит сопротивление паразит где-то, кузова может касается. схему надо .
amidich
Доброго утра! Трабл с ABS. После зимы начал наблюдать такую картину. После ночи завожу машину срабатывает насос подкачки ABS, и контролька на панели гаснет, но стоит остановиться после непродолжительного движения и произвести повторный пуск двигателя, насос опять отрабатывает, но лампочка уже не гаснет и так с завидной периодичностью, то гаснет, то остается гореть. Все кольца ABS чистые. Код самодиагностики-18. Неужели придется раскошелиться на левый задний датчик?
amidich
А еще вопрос, как потом снять правильно ошибку в моем автосе? Я так понимаю, что тем способом которым ты описывал ранее в одной из тем, у меня ничего не получится?
И выше описанный способ с размыканием и замыканием самодиагностического разъема работает?
amidich
Доброго дня! Проблемы с маХондосом (СС7, F18A3, 95 г.в.). Грешу на блок ABS. Вчера выехал на работу и вот, что наблюдал. При длительном торможении обороты двигателя практически падают до 0, а то и вовсе глохнет. Может ли быть из-за того, что не заменил этот самый левый задний датчик ABS и пошла такая канитель. Блок ABS стал работать чаще и появился свист при подкачке. В накат все ОК, сегодня проверил по самодиагностическому разъему чек-энжин не выдает ни какой ошибки. Решит ли сейчас проблему замена датчика или придется раскошелиться на блок ABS? Кто что думает?(((
А мот датчик ХХ?
для начала замени дачтик и посмотри на работу блока, что то ты зря затянул то с заменой.
amidich
Спасибо! Буду уже плотненько занимаццо этим вопросом только на следующей неделе т.к. с пеньёнзами проблема(((. По мере устранения буду отписываться.
sanho
АВS за трахал , когда сухо и тепло - нет проблем, как сырость -так загорается лампочка когда захочет, барометр какой то получается :(
датчики чистил, разъёмы перетыкал - всё псу под хвост, Чо делать :dont_know:?
nik_1
когда загорается считай код неисправности, после будет понятно куда копать
Олег-Самара
скорее всего провод датчика, где то повреждена резиновая оплетка и влага попадает. по коду неисправности определи какой датчик из 4-х, и его менять. конечно можно поискать в каком месте беда с проводом, зачистить и заизолировать хорошенько, но практика показывает что либо хрен найдешь это место, либо не поможет такой ремонт. лучше менять.
amidich
Завтра наконец-то поеду за датчиком в Минск, т.к. в нашем местечке гольяк :( Ещё обратил внимание подняв капот, что в бачке, который над блоком ABS, тормозухи под самый верх :( (гораздо выше отметки мах) В растерянности, что может быть? И как все-таки правильно сбрасывать ошибку, когда установлю другой датчик?:dont_know:
