АБС и Расход Help
Zaris
Всем привет,недавно купил Hondu Accord Exe 2.4 AT 04г ,есть пару вопросов
При покупки удивило,что на приборной доске горит три знака абс <!> VCA
Кто продавал обосновал это тем,что пару раз на абс чуть не врезался и решил его отключить.
1)Так вот вопросик.Скажите где можно включить абс (или это только в сервесе)???
Чуток о расходе,знакомые говорили что будет где то примерно 10-12,а вышло вот так......... залил 48 литров,проехал 260 км при этом заливал при не горевшей лампочки.Значит получается 48 /2.6 = 18.4 .Ездил по городу и по трассе,в пробках мало стоял,максимум на светофорах,газ в пол с них не делал,т е умеренная езда.
2)C чем такой расход может быть связан и если что надо меня тоже скажите?
Если есть шанс поменять самому или что небуть сделать скажите,а то пока в финансовой Ж... и в сервес пока нет возможности съездить
Заранее спасибо за ответ:drinks:
UpDmitry
Замучился с Vtec-oм :(
<!> - это по-мойму знак включенного ручника. С ручником все ок?
ABC - можно отключить(я так думаю) вытащив предохранитель.(Т.е. может быть так и включить) Вообще лучше в сервис.
VSA - система стабилизации (можно отключить кнопкой на панели, можно наверное тоже, вытащив предохранитель)
На исправной машине не должны гореть ни один индикатор. Я бы никогда не купил машину при такой индикации. Лучше в сервисе сделать диагностику.
P.S.> никогда не верь продавцу :)
