ABS Honda Jazz
Владимир83
здравствуйте, подскажите, загорелась лампа ABS, диагностика показала что все датчики исправны, записал коды ошибок:
51-1 ABS PUMP MOTOR FAILURE (LOCK)
53-1 ABS PUMP MOTOR RELAY SHORT
блок abs под капотом накрылся
Katrinpop
Добрый день, форумчане. Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь.
Поменяла передний подшипник (правый) и тормозные колодки передние (пробег 128 000). Сразу после замены загорелся АБС и не погас во время пути обратно. Чтобы это значило?
Katrinpop
Не той стороной поставили Вам подшипник.
Проверили правильность установки, магнитная лента в нужной стороне, сказали возможно сам датчик не видит, т.к. болтается, а не плотно прилегает к ленте.
Сделали диагностику, устройство видит только три колеса.
Получается нужно менять датчик АБС?
Fitmanj
Знаю что поздно отвечаю но достаточно поменять щетки внутри и ошибки пропадут.
POMASHKA
хонда аккорд сс7 1995г! код ошибки 24 двигателя! что это и как с этим бороться ?
HONDA
Administrator
