заклинило водительскую дверь/св3 — HELP!!!
serka
Заклинило водительскую дверь ни с того ни с сего. Центр. замок срабатывает, а толку нет. При этом при открыв. вручную что снаружи, что изнутри, ручки не цепляют механизм (или язычок). По совету при открытом окне через трубочку впрыснул пару часов изрядную порцию WD. Стучал по внешней ручке. Ничего не помогает! Изнутри обшивку снять невозможно — мешает торпеда. Сварганил из 50см-линейки металлический крючок. Пробовал им чагой-нидь зацепить. И... ничего! Может кто поможет советом???
Тебе полюбому на двери надо снимать обшивку.
Другиз вариантов нет.
Попробуй ее снять с оной стороны, которая дальше от торпеды, и не понятно почему тебе торпеду то надо снимать?
B
Bond
Guest
Привет. У меня та же проблема. На СВ7 Водительскую дверь заклинило. Разборка двери, дерганье за ручки, за тяжки ничего не дает. Ощущение такое что заклинило сам замок в замкнутом состоянии. Может есть возможность аварийного открытия замка? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз.
serka
Снятие обшивки ничего не дало. Спец возился 2 дня! Открыл, спилив каким-то образом из серединной стойки два болта защёлки. После насилования замка, последний на замену. И вот здесь, само интересное: ни на одной разборке не смог найти. Пришлось заказывавать в ексисте чрез арабские эмираты. Ждать придётся чуть ли не 2 недели. Ужос! :)
B
Bond
Guest
Спасибо за ответ. Замок на разборке уже нашел. Буду взламывать скобу на стойке и менять замок. Других вариантов не вижу.
