тормоза и srs honda legend
максим1989
горит лампа srs и не могу прокачать тормоза литр уже перегнал толку нет. в чем причина может быть? и srs связана с тормозами или нет. спасибо.
bogvit78
Re: тормоза и srs.
srs - это ошибка по подушкам безопасности и никак не связана с тормозами... интернет же под рукой;)
а что значит не можешь прокачать и литр перегнал?
максим1989
Re: тормоза и srs.
ну прокачиваю а толку нет литр уже перекачал.
bogvit78
Re: тормоза и srs.
хорошо, попробуем с другой стороны))))
что значит нет толку? педаль проваливается? педаль не нажимается? педаль отваливается? или магнитола не включается в конце то концов?)
Во время прокачки при многократном нажатии, становится ли педаль "твердой" после Нного нажатия? выходит ли воздух из системы, после откручивания болта на суппорте?
Конкретики больше, а то все вытягивать приходится...
максим1989
Re: тормоза и srs.
поменяли колодки по кругу и один супорт с права спереди. начали прокачивать был воздух весь вышел.педаль накачали пока держишь твердая как надо отпускаешь нажимаешь и опа на опять пустая. думали гтц поменяли прокачали и все так и осталось. щас с первого качка еле тормозит раза с 4 притоормаживает ну с 60км останавливается метров 30.
bogvit78
тормозной цилиндр, вакумник, трубки шланги, работа суппортов, все надо смотреть ;)
Суппорт, что поменяли,-херовый... Ведь, до замены колодок и его все было ОК?)
Когда тормозишь при езде, жидкость, скорее всего, уходит?
максим1989
прокачивали всяко крест накрес и с дальнего и по кругу. а жидкость не уходит в чем и дело. может блок абс чего пудрит?
KiT
у меня было такое: педаль резко нажмешь - есть давление, потом стравливает даже при нажатой. Это был износ резинок в ГТЦ. ремкомплект за 150р все решил.
максим1989
да гтц уже менял и рем комплект тоже. что будет если сделать прямо от гтц на колеса минуя блок абс?
максим1989
а по лампочке srs чего смотреть подушка на месте. она раньше проподала когда рулем крутишь, а щас постоянно горит.
