SRS
Ishido
Хондавед
Самый простой и лучший способ - использовать поиск по форуму.
Сброс кодов неисправности SRS:
1. Выключить зажигание.
2. Найти и извлечь желтый маленький разъем, который находится над коробкой предохранителей (которая в салоне. под рулевой колонкой (слева).
Там есть 2 желтых разъема. Наш разъем - тот что маленький. Хоть он как и большой желтый разъем вставлен в коробочку (чтоб не пылился), мы его аккуратно - вытаскиваем. (Наш желтый разъем примерно = 10 мм х 7 мм)
3. Итак вытащили ... Далее аккуратно вставляем в разъем перемычку, а еще лучше 2 провода, ведущие на выключатель.
4. Включить зажигание.
5. Лампа будет гореть 6 сек.
6. После того, как лампа погасла, быстро разъединить перемычку (не позже чем в течение 4-х секунд)
7. Лампа SRS снова загорелась
8. Быстро закоротить перемычку (не позже чем в течение 4-секунд)
После того момента когда лампа погаснет нужно отключать перемычку.
9. SRS лампа мигнет дважды. Код ошибки стерт.
10. Выключаем зажигание.
11. Ждем 10 секунд.
12. Включаем зажигание и проверям что все ОК, и лампа SRS больше не горит.
MAXS1001
СПАСИБО ПОПРОБУЮ , ТОЛЬКО У МЕНЯ HONDA ACCORD 1996 CE 7 И БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НЕМНОГО ДРУГОЙ
Ishido
Хондавед
У меня блок тоже немного другой, а разъем висит примерно там же где и на картинке.
MAXS1001
РАЗЪЁМ НАШЕЛ , ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
