Проблемы с Legend KA9(ABS,A/C,CD-Ch.)
GTX
Всем привет.
Купил себе авто 3 месяца назад, и появились проблемы с элекроникой.
В чем заключается проблема.
1) Стекло двери с пассажирской стороны не рабоатет, хотя иногда открывалось. Щас при нажатии на кнопку, внутри двери щелкает релюшка или чтот подобное. Иногда и заднее стекло за пассажиром глючит так же, но очень редко.
2) Кондиционер, вроде все работает, запрвален, фрион в системе есть, но он не работает. Компрссеор возможно накрылся, т.к. его уже меняли по гарантии много раз.
3) ABS то горит то нет. Сама система работает, проверял зимой, когда лампочка горит система перестает работать и авто сразу сносит, ну а когда не горит все ок. В чем может быть проблема? Контакт или чтот серьёзное?
4) Не открывается багажник с кнопки из салона. Поставил на ночь, утром кнопка перестала реагировать на нажатие, с пульта все работает хорошо.
4)CD-Changer иногда глючит, играет музыка все ок, и вдруг вся правая сторона колонок тихнет и играет на каких 5% если выкрутить громкость на максимум, а перейдя в режим радио, все работате без проблем. И так бывает часто, независимо от того стоиш на месте или едешь.
Куда копать не знаю, в интернете схем цепочки электронини не нашел и подобных проблем как у меня. Если кто сталкивался или знает как решить данные проблемы или хотяб знает куда смотреть надо, то прошу помочь. Зарание спасибо.
p.s. когда покупал авто, на нем небыло подкрыльника с вод. стороны, где вся проводка идет. На ней ездили прошлые хозяйва зимой, может ли быть в этом причина.На дорогах есть соль и подобные жудкие вещи.
все что связано с электрикой, или нет контакта или замыкание, качай схемы и иди по проводке
Reactions: GTX
kostya_72
Всем привет.
Друг, начну из далека... Перепробывал десяток разных машин - как сказал Аслонян (это эксперт - ведет передачу на Маяке) - если ты взял Легенду - то тебе может подойти только другая Легенда... Это отступление.
В стеклопадъемниках - всего одна беда - там наматывается на ролик тросик - если сможет починить вундерникд, то починит, иначе (как у меня на левом заденем, просто блакируем), либо ищем оригинал - само сабой аналогов нет. Это очень дорого.
Лучше разобраться с климат-контролем - тогда вообще забудешь что нужно стекла опускать.
С АБС - это отдельная песня - обычно когда горит постоянно АБС - это значит что пора поменять колодки, или (как было у меня) закусило один суппорт.
С СД-ченджером - тоже иожет быть заморочка - например у меня зимой диски потеют и нифига не читаются...
Правда если воспроизводится музыка, то все во всех колонах Бозе-систем. Стоит проверить подключение и провода.
Reactions: GTX
GTX
Спасибо за советы, был щас у знакомого в Авто сервисе, поглядели что да как.
По поводу климы, как я думал, помер компрессор, будем снимать и смотреть , менять или этот ремонтировать.
С багажником получилось весьма глупо, была нажата кнопка блокировки в бардачке, ктот нажал видно и заблокировал его, теперь буду знать что да как. Теперь надо смотреть абс и стекло, а чейнджер надо проверить провода тогда :ok:
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Тут еще один вопрос, где взять схему всей электроники на легенд ? И существует ли в авто штекер диагностики и если да то какой вход/выход его ? Спасибо зарание.
kostya_72
Думаю тебе нафиг не потребуется, но штекер обычно в наших Легендах под прикуривателем. В наших Хондах реже всего вопросы к двигателю и всем агрегатам что "едут".
GTX
Думаю тебе нафиг не потребуется, но штекер обычно в наших Легендах под прикуривателем. В наших Хондах реже всего аопросы к двигателю и всем огригатам что "едут"
Спасибо, а то в каждом авто они спрятаны в разных местах:dont_know:
kostya_72
Добавлено через 31 минуту 40 секунд
У меня моей Хондой занимался парень (в Иваново - маленький такой, Паша зовут.) Дык вот Паша, снял мне левое крыло, панель, все что возле коробки, исправил глюк, что машина не глушилась, восстановил штатную проводку,
короче я доволен его работой. Уже почти год прошел. Рекомендую. Где он брал схему - одному ему известно. Буду в следующий раз на сервисе - спрошу про схему.
Reactions: GTX
spansor
подскажу только по АБС, смотри задние датчики, ржавчиной покрылись(дурацкая конструкция).
Начни с прозвонки как абс загорится, фишки находятся под баком.
сопротивление датчиков ниже
Модель КА9
Front: 700-1,100 Ом (перед)
Rear: 1,400-2,000 Ом (зад)
Reactions: GTX
kostya_72
Был на сервисе (подключили мп3-ченджер), спросил про схему. Как обычно не помнят конечно... Обещали глянуть. Если найдут скажу.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Странно, но штекера под прикуривателем у моей КА9 нет... Надо будет тоже поискать.
Юрий027
У меня тоже проблема поет иногда только левая сторона. Потом проходит. Однажды утром завел машину вкл. СД и появилась надпись CD EEE сначала подумал какой то глюк. Через некоторое время заработала. И где то неделе через две опять эта надпись и все теперь не включается руководство на англииском прочитал если появляется такая надпись обращайтесь в сервис ( типо того что-то) снял чейнджер. У него внутри каким то образом застрял диск еще от предыдущих хозяев . Вытащил его но проблема не пропала. Отсоединил разъем и увидил такую картину весь провод сильно окислено и при разъеме штекера отломился маленький разъем думаю в этом причина ну вот найти этот шнур теперь нигде не могу.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Еще господа Легендоводы. Не подскажите где можно купить оригинальные новые стойки все четыре. По адекватной цене. А то нашел на EXISTE 22000рублей одна стоит передняя это борщ.
kostya_72
Нашли ту схему по которой мне делали (Акура 3.5RL), проблема в том, что она у них в сервисной программе - т.е. есть два варианта: либо мне сфоткать экраны (нужно точнее сказать каие нужны узлы - там около 200 экранов), либо искать в инете схему от леворукой Akura 3.5RL
LegenД
Автодок посмотри там! Взял за 7 рублей с коп.
