ZаRяDNik
Подтраивает мотор и плавают обороты на КА7 ПОМОГИТЕ
Здравствуйте кто может подскажите советом
вообщем началось всё с того как я померял компрессию в двигле при этом не отключил ни насос ни зажигание (Затупил) после этого когда мотор прогревается начинает требыхаться ощущение что какаето свечка не работает и плавают обороты, заменил я свечи почистил форсы и рхх но ни чего не помогает грешил на датчик температуры воздуха в коллекторе- поменял, но всё бестолку есть ещё подозрения на датчик температуры, но не уверен. приехал на диагностику но у нас такие мастера что даже не нашли разъем, позже покопавши в инете нашёл мануал... почитал и нашёл этот разъём но разъём не обд тоесть к компу не подключить и в мануале пишут что только с помощью замыкания этих двух контактов и смотреть по мигающей лампе ЧЕК.подскажите куда копать а то так можно всё поменять((((
