лысый 929
подскажите . снял дадчик хх промыл ,начал его продувать а он приоткрыт должно ли так быть а когда я на работающей машине снимаю клемму с него обороты как положенно 800 одеваю опять мототначинает играть оборотами и опять 1200 плохо заводится утром только с эфиром и прогрева нет дадчик прогрева поменял ,форсунки все лямбду, рейку форсунок ,мозги,дадчик порожения дроселя ,бензаносос короче много всего трамблер поменял но зажигание не выставлял . когда машина прогрета летит как самолет но обороты замучали 1200 и утреннее мозгоё...подскажите кто чем может))))))))))))))))))))))
хонда аккорд 90 год кузов св3 мотор 2.2 литра одновальный 16 кл компрессия впорядке проблема началась неожиданно перестала заводится по совету друзей загнал в сервис там промурыжили нделю заставили поменять все почти кроме дадччика холостого хода проблема осталась прогрева нет заводится с трудом свечи чрные весь движок просмотрел не где вроде не подсасывает воздух все трубки вакумные наместе промывал дадчик хол хода продувать начал он приоткрыт на прогретой машине снимаю с него клемму обороты как положенно 800 но при надавлении на газ не хватает воздуха мотору с отключенной клеммой одеваешь клемму и опять 1200 но нажимаешь на газ работает хорошо но ниже не хочет опускать если включить фары печку и обогрев стекла то 1050 становится под нагрузкой ,я так понимаю надо его менять и зажигание выстовить или что
