Здравствуйте!
Горит лампочка SRS. Пробовала гасить описанным Ishido способом (Самый простой и лучший способ - использовать поиск по форуму.
Сброс кодов неисправности SRS:
1. Выключить зажигание.
2. Найти и извлечь желтый маленький разъем, который находится над коробкой предохранителей (которая в салоне. под рулевой колонкой (слева).
Там есть 2 желтых разъема. Наш разъем - тот что маленький. Хоть он как и большой желтый разъем вставлен в коробочку (чтоб не пылился), мы его аккуратно - вытаскиваем. (Наш желтый разъем примерно = 10 мм х 7 мм)
3. Итак вытащили ... Далее аккуратно вставляем в разъем перемычку, а еще лучше 2 провода, ведущие на выключатель.
4. Включить зажигание.
5. Лампа будет гореть 6 сек.
6. После того, как лампа погасла, быстро разъединить перемычку (не позже чем в течение 4-х секунд)
7. Лампа SRS снова загорелась
8. Быстро закоротить перемычку (не позже чем в течение 4-секунд)
После того момента когда лампа погаснет нужно отключать перемычку.
9. SRS лампа мигнет дважды. Код ошибки стерт.
10. Выключаем зажигание.
11. Ждем 10 секунд.
12. Включаем зажигание и проверям что все ОК, и лампа SRS больше не горит.).
В результате лампочка гаснет. Если завести двигатель, загорается, горит положенные шесть секунд и гаснет. Но если заглушить двигатель и запустить снова, загорается и горит постоянно. Приходится повторять вышеизложенные действия по обнулению ошибки, что помогает на один раз. Возили на компьютерную диагностику, там нашли ошибку, лампочку погасили, через некоторое время опять загорелась. Код ошибки не помню.
Как бы нам эту лампочку заставить работать как положено хотя бы на время (нам бы техосмотр пройти)?
11. Ждем 10 секунд.
