ABS
Boomil
Здравствуйте!
Прошу у Вас совета, ибо сам разобраться не могу.Accord VII (CG) 2000г. меняли переднюю подвеску рычаги, шаровые подшипники ступицы, после чего загорелась лампочка АБС, подшипники поставили те которые нужны(сомненья нет), решил сделать самодиагностику разъёма OBD2 нет, есть только 5 пиновый и 2х пиновые шнурки синего цвета под бардачком, как я понял 5 пиновый для сканера, а 2х для самодиагностики который необходимо замыкать, так вот, замкнул 2х пиновый повернул зажигание смотрю на панель приборов, все лампочки кроме SRS горят, сама SRS 1 раз продолжительно загорится, потом потухнет, и снова загорится но больше не тухнет, повторюсь все остальные лампочки и в частности АБС не моргают. Подскажите может, что не так делаю? Да и АБС не работает =(
Спасибо!
1. в разделе FAQ есть подраздел диагностика, там все есть.
2. Подшипники не той стороной могли поставить, там колечко магнитное
Boomil
сяб за ответы, действительно, при ремонте наипнули правый датчик....
