Зазоры клапанов хонда цивик гибрид (civic hybrid) двиг. LDA2
Зазоры клапанов хонда цивик гибрид (civic hybrid) двигатель LDA2
Через какой промежуток требуется регулировка зазоров клапанного механизма газораспределения (в народе регулировка клапанов) ?
В Европе и Америке обычно это делается в 90 000 км. (при лекгих условиях эксплуатации), но у нас как всегда есть одно но, из за нашего бензина и городской эксплуатации в пробках (судим по мотор часам, а не пробегу) это требуется это делать раз в 45 000км.
Для автомобилей CIVIC HYBRID на этом двигателе такие данные по зазорам клапанов.
Впуск (клапана на впуске) 0,15-0,19мм
Выпуск (клапана на выпуске) 0,24-0,28мм
Выкладываем фото отчет по регулировке клапанов на цивик гибрид
Двигатель должен остыть до 26 градусов по цельсии
Откройте капот для доступа к двигателю цивик гибрид
Honda Civic Hybrid двигатель с пластиковой крышкой
Снимите пластиковую крышку двигателя
Пронумеруйте и снимите форсунки с клапанной крышки двигателя
Аккуратно не повредив шпильки снимите клапанную крышку с головки блока цилиндров.
Вы увидите цепь и распределительный вал (распредвал) блока цилиндров.
Для регулировки клапанов поворачивайте распределительный вал согласно регулируемому цилиндру от 1-го до 4-го начиная со стороны пассажира.
Сначала регулируются клапана на впуске (впускной коллектор), а затем на выпуске (выпускной коллектор)
Зазор клапана: впускного: 0,15-0.19 мм (0.006-0.007inches) выпускного: 0,24-0.28mm (0.009-0.011inches).
После регулировки клапанов еще раз проверьте зазоры.
Далее в клапанной крыше надо заменить прокладку и установить крышку на место.
Там используются болты 10мм, но ВАЖНО чтобы не свернуть шпильки последний момент затяжки должен быть 12 Нм (104,4 in.lbs) (использовать динамометрический ключ)
Перед установкой пластиковой крышки, можно поменять резиновые прокладки для тишины в салоне.
Отрегулировать клапана можно у нас в специализированном сервисе цивик гибрид
maksimryzh
Re: Зазоры клапанов хонда цивик гибрид (civic hybrid) двиг. LDA2
Расскажешь про метки, про ВМТ и на сколько градусов прокручивать КШМ после каждой регулировки клапанов данного цилиндра???
