Вибрация руля при торможении!!!
Саша
Подскажите!!! у меня вибриция руля при торможении, видимых причин не выявлено, разве что два тормозных диска разных производителей с разным износом!!! в этом ли причина? :dont_know:
Джага
Moderator
видимо в этом
может они кривые, надо приборчиком проверить на биение
Dima V6
Активист
видимо в этом
pryvet,
Umenia takaja ze problema :( Prymerno na skorosty 80-120 pry nazatyje stop pedaly pojavliajetsa vybracija, no u menia y perednyje y zadnyje dysky pomeniani (tormoznije kolodky toze)> S nymy projehal okolo 4000 km
V ciom mozet bit problema ?
Spasybo :)
wise
Так у тебя сразу после замены дисков началась вибрация? Или она была до смены дисков?
Фендер
Гнев твой - враг твой
pryvet,
Spasybo :)
Начни с самого простого, потом перейдешь к сложному. Сделай вначале балансировку колес, потом проверь диски тормозные на биение.
Джага
Moderator
pryvet,
Spasybo :)
1) за 4000 их можно так убить, мамка не горюй))
2) биение появилось сразу после замены?
3) как уже сказали, проверь балансировку и потом уже диски на биение. Можешь сам проверить купив приборчик(копейки стоит) или на сервисе проверить, оже не дорого.
wise
Чего-то никто не пишет решил проблему, нашел причину или нет?
Джага
Moderator
надо обязаловку ввести, чтоб отписывались при решении проблемы!
Саша
Я не решил так как пока нет финансов на замену дисков, так как хороших дисков нет, только под заказ, а фигню по 30 баксов решил не брать!!! Тут возник вопрос еще!!! Мастер сказал чтобы заменить диски нужно еще менять подшибники ступицы - это правда? :eek:
wise
Вообще-то нет. Зачем их менять? Ступицы отдельно меняются в сборе или только подшипник, но никак не с дисками.
Подшибники менять не надо, бюджетные диски мы сейчас на треке поюзали TRW корейские, бюджет пары дисков около $120 но зато качество на уровне оригинала.
Через клуб можно заказать.
Dima V6
Активист
Pacani, yzvyniajus :) paru nedel bil v otjezde.
Po povodu balansyrovky kolios - vsio ok. A byjenyje pojavylos ne srazu, po nemnozku za 4000 km nacialo byt. Nemogu skazat shto byjenyje ocen bolshoje, no est, tem bolee shto sam pokupal y stavyl kacestvenije y dysky y tormoznije kolodky (a mozet naj...ly v magazyne y podsunuly ga..o :/ ?)
Po povodu tovo shto za 4000 km mozno "ubyt" dysky - soglasen, no ne v mojom sluciaje. Mashina ekspluatyrujetsa ocen akuatno, y ezda dovolno spokojnaja, tormozenyje tak poluciaetsa toze okuratnoje :)
Slushajte, mozno po podrobnej shto tam za aparat s pomoshju kotorova mozno samomu proveryt kryvije dysky yly net ?
Spasybo
Серег, на мою есть диски?
Вин кинь мне в личку
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Spasybo
Диски можно убить так, при большой скорости начинается торможение и колеса попадают в лужу.
происходит то, что нагретые тормозные диски сразу охлаждаются холодной водой и диски ведет. В этом случае даже проточка не помогает.
Джага
Moderator
Spasybo
http://documentus.ru/vaz/2105-zhiguli/images/6-13.jpg
http://www.autoprospect.ru/mazda/323/13-4-proverka-tolshhiny-bokovogo-bieniya-tormoznogo-diska.html
типа таких микрометров
