Стуки при повороте руля на Acura mdx
Король
Добрый вечер форумчане! У меня возникла проблема... Когда я стою на месте и поварачиваю руль происходит лёгкий стук (не скажу что металический). Стук происходит при смене поворота (то есть кручу в лево, а когда начинаю в право происходит стук или щелчок). В сервис акура сказали, что капец тягам. В АОЯМЕ сказали, что всё ок и это особенность МДХов. Что делать то? Конечно можно поменять всё, но мне насчитали 25 тысяч... Чё то дофига как то. Хотелось бы услышать мнение людей...
Mr.DIM
бояновод
Re: Стуки при повороте руля
очень похоже на первые признаки накрывающейся рейки!
salvador
завгар
тяги рулевые... при перекладке они так делают
wise
У меня на ниссане месяц назад при похожих симптомах заменили рейку по гарантии.
Но если сказали, что "капец тягам", то это звучит очень достоверно и гораздо менее затратно, чем рейка.
graf
Добрый вечер форумчане! У меня возникла проблема... Когда я стою на месте и поварачиваю руль происходит лёгкий стук (не скажу что металический). Стук происходит при смене поворота (то есть кручу в лево, а когда начинаю в право происходит стук или щелчок). В сервисе акура сказали, что капец тягам. В АОЯМЕ сказали, что всё ок и это особенность МДХов. Что делать то? Конечно можно поменять всё, но мне насчитали 25 тысяч... Чё то дофига как то. Хотелось бы услышать мнение людей...
Возникла очень похожая фигня.Только щелчки слышно не при перекладке, а при вращении руля в предпоследнем( и соответственно во втором) оборотах в каждую сторону.Щелчки бывают как слабыми , так и очень сильными, но только под нагрузкой, на подъемнике стука нет.Что это может быть?Рейку смотрели и щупали по всякому-говорят она в порядке.
Скорее всего дело в рулевых тягах и наконечниках.
Димка691
Если с рейкой все в порядке и тяги в норме и наконечники не разбиты... Можно посмотреть сам рулевой вал, шлицивые соединения, крестовины на валу, все места крепежа вала и самой рулевой рейки.
kuzya kuzyaka
и у меня так...ездила на предыдущей моделе не было таких проблем ...такое впечатление ,что старая модель крепче новой......но все-равно довольна машиной!))
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
корооооооль!!! проблему решил -то???
kuzya kuzyaka
я решила проблемуууууууууууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! точнее мой мастер...он послушал всё это дело и сказал- ЭТО ПОДШИПНИК НА ПОДУШКЕ СТОЙКИ ...наверно может я написала не так научно))))..кароч! заказли .привезли..цена -копейки-25 баксов..когда я их увидела. я была в шоке-каая-то пластиковая хрень..тоненькая и вообще не похожа на деталь от такой машины))) легкие совсем на вес...совсем не серьезные...ладно...думаю по-пробуем....поставили ...и ооооо!!! все прекратилось! а те,старые были канечно изношенные и не хило!!!
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
а были ,да.щелчки и всякие шумы...дня через два как это появилось так вообще греметь что-то стало и скрипеть! а сейчас -всё ок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и никакая это не рейка!!!!!:drinks::drinks::drinks:
поздравляю, мастер молодец
