Проблема с печкой!!!
Paganel
Всем привет. У меня появилась проблема с печкой. На сс7 езжу второй год. первую зиму проблем не было с печкой, а вот сейчас начались и очень серьезные. Проблема следующая на холостых оборотах воздух дует холодный, а когда даешь не много газу воздух едва теплый, его с трудом хватает что бы отогреть лобовое стекло, в чем проблема и как ее можно устранить, антифриз в порядке и термостат стоит новый. Помагите пожалуйста. Зарание спасибо
Ishido
Хондавед
Надо проверить кран отопителя, возможно он заклинил в приоткрытом состоянии и не пускает в радиатор печки горячий антифриз. Он находиться в моторном отсеке с левой стороны внизу по ходу движения, к нему сверху подведен металлический трос от ручки в салоне.
Paganel
Спасибо обязательно сегодня посмотрю, у меня еще один вопрос может ли это быть помпа просто некоторые мне говорят что это она хотя помпа не течет и не шумит??
Добавлено через 23 минуты 5 секунд
Кран отопителя действительно был не полностью открыт открыли изменения были но не такие как хотелось бы. Отключили оба вентилятора и тут о чудо в машине теперь от жары дышать не чем жара адская, но как только подключаю датчики обратно все встает на свои места в машине опять холод дикий. Подскажите что можно сделать с этим может стоит просто купить новые датчики???
Тебе прямиком надо на диагностику.
Вариантов несколько.
я поговорил с диагностом на хондасервисе и он мне сказал, что проблема может быть от простой ерунды по электрике дозамены узлов, надо смотреть.
Я договорился о бесплатной диагностике, скинь мне свой тел в личку и тебе перезвонит диагност.
Paganel
Вобщем ситуация осталась без изменения приехал я в сервис заставил их при мне что бы они кран посмотрели в итоге выяснилось что они до него не дошли и мало того стали мне упорно доказывать что его на этих машинах нет. Ладно я сам коекак нашел его и показал им он пыл как они сказали посередине когда стали его рукой открывать закрывать на холостом ходу воздух из печки шел горячий решили оставить его открытым. В итоге минут через 15-20 у меня на холостом ходу опять воздух чуть теплый как начинаю ехать вроде становится не чего. И у меня еще один вопрос возможноли завоздушить систему на этой машине. О вспомнил что еще говорили в сервесе что это может через прокладку головки поподать туда воздух и по этому на холостом ходу он дует прохладой. Помогите кто чем может а то как то холодно ездить стало))) Зарание спасибо!!!
Habib
Вобщем ситуация осталась без изменения приехал я в сервис заставил их при мне что бы они кран посмотрели в итоге выяснилось что они до него не дошли и мало того стали мне упорно доказывать что его на этих машинах нет. Ладно я сам кое как нашел его и показал им он пыл как они сказали посередине когда стали его рукой открывать закрывать на холостом ходу воздух из печки шел горячий решили оставить его открытым. В итоге минут через 15-20 у меня на холостом ходу опять воздух чуть теплый как начинаю ехать вроде становится не чего. И у меня еще один вопрос возможно ли завоздушить систему на этой машине. О вспомнил что еще говорили в серивесе что это может через прокладку головки поподать туда воздух и по этому на холостом ходу он дует прохладой. Помогите кто чем может а то как то холодно ездить стало))) Зарание спасибо!!!
Тебе надо было бы в клубный сервис хонда обратиться и сделали бы все тебе на высшем уровне.
SERIY
у меня тоже проблема с печкой. Стоит климат-контроль, делаешь на полную, воздух дует чуть теплый, и на последнем положении поток очень слабый. Подскажите пожалуйста, что может быть
Ну для начала салонный фильтр поменяй
Проверить систему на завоздушивание.
Не повело ли головку блока, смотри масло на пузырение.
и т.д.
Ой где то на Люблинке адрес не помню((
Надо ездить в нормальный сервис хонда
Sergey59rus
Кулибин
фильтр салона однозначно.если есть.если нет то испаритель чисти от пыли,грязи
SERIY
а где у меня фильтр находится, я его не могу найти(((
саняколинсын
Я на своем аккорде CD5 95г устал иней с лобовухи чкрябать,сгорел блок управления климат контролем-пытался найти по разборкам все в Иркутске обзвонил нету,на экзисте цена не подъемная,в хонда центре сказали ничем не помогут
Добавлено через 4 минуты
поехал к элекрику подключил на прямую,дует холодный воздух,заткнул под капотом забор воздуха с улицы чуть теплый дует и стекла дико затягивает,мож кто сталкивался с таким гемором?
Sergey59rus
Кулибин
под капотом не надо закрывать
проверь патрубки идущие на печку-если горячие,то-заслонку открой(внутри под панелью,сама коробка печки.там ее надо искать.она переводит воздух через отопитель и мимо него-у тебя скорей всего воздух большую часть идет мимо отопителя)
