Проблема с кондиционером!
Андрюшка
Истинный хондавод
Привет всем.Есть проблема с кондюком.За зиму сбежал фреон,утечку я устранил,сифонил слегка нипель с трубки высокого давления.Но фреон сбежал не весь,муфта срабатывала,но холодом толком не дул...Приехал я как то в магнитогорск,чтоб мне дозаправили.И тут понеслась ахинея.Сначала кондей работал минут десять,холод отличный был,все работало штатно как положено после дозаправки.И вдруг начала муфта включаться на пару сек и отключаться,естественно с ней и вентилятор кондюка.я вернулся к ним,танцы с бубном ничего не дали.
Заправляли 700 грамм.потом накинули еще 50 грамм,безтолку.Уехал я домой.заскочил к нашим кондиционерщикам.у меня 134 фреон.
При подключении манометров к трубкам стало ясно что компрессор роняет давление.Ладно,я его заменил.Сегодня поехал заправлять,завакуумировали,все ок.Заправили фреон.И снова такая же байда с муфтой.Трубка тонкая на котором стоит датчик давления,леденая,а большая трубка обратки должна быть горячая но увы нифига.Я так понимаю что где то пробка в системе???датчик давления я обходил,компрессор работает,муфта естественно не отключается.Холода тютю,до 22 опускает градусов и потом потихоньку температура нарастает.
Что случилось и как мне дальше быть господа?
НЕГОРО
Торговец черным деревом
Здравствуйте! Во-первых, внимательно почитайте "мануал", какое количество фреона рекомендуется для этого автомобиля. На HONDA 700г не бывает... Максимум 650 на S2000 и автомобилях с дополнительным задним испарителем (MDX, PILOT и т.д.). Во-вторых, не выбрасывайте старый компрессор - он, вопреки Вашим "заправкам", надеюсь , ещё исправен... В-третьих, у Вас "забит" фильтр-осушитель, который, в зависимости от модели, находится либо на конденсоре, либо стоит отдельно, в линии высокого давления;)
Андрюшка
Истинный хондавод
кстати,осушитель у меня ледяной,так должно быть или нет?
Андрюшка
Истинный хондавод
трубка на нем в инии...
НЕГОРО
Конечно, нет! Работу "тепловой машины" (коей и является кондиционер) "проходят" в средней школе по физике;). В компрессоре хладагент сжимается и соответственно нагревается, в конденсоре охлаждается до температуры окружающей среды. Отдавая тепло, он из газообразного состояния переходит в жидкое, и далее, через фильтр-осушитель поступает в испаритель (в салоне автомобиля), где, при испарении, переходит вновь в газообразное состояние и охлаждается. Забирая тепло из салона (при этом нагреваясь, в идеале, до температуры воздуха внутри ) переносит его наружу и поступает вновь в компрессор. По толстым трубкам идёт газ, по тонким - жидкость. Какие и где должны быть"горячие" или "холодные" - см. выше...
Андрюшка
Истинный хондавод
нашел мануал..700 + - 50 грамм хладогента должно быть заправлено..я хз так и заправили..че ему надо то..
Андрюшка
Истинный хондавод
НЕГОРО
А теперь проведите "мысленный эксперимент" - что произойдёт, если хладагент будет плохо проходить через фильтр? Область низкого давления сместится к нему от клапана ТРВ. И хладагент будет испаряться не на входе испарителя, а уже в трубке, идущей от фильтра к клапану (т.к. там наибольший перепад давления). Перед фильтром давление будет расти до момента срабатывания датчика высокого давления. Он отключит компрессор - давление понизится, компрессор вновь заработает и т.д.:) (Если датчик стоит после фильтра, то компрессор отключится из-за слишком низкого давления).
Андрюшка
Истинный хондавод
датчик давления стоит у меня после фильтра как я понимаю..вот фото..на тонкой трубке датчик,ниже уже фильтр..вы мне русским языком обьясните что не так,я просто не понимаю...
НЕГОРО
Короче: меняйте фильтр-осушитель ..."и будет Вам счастье"!:LOL:
Андрюшка
Истинный хондавод
кстати а масло в компрессор же надо лить?как это ваще происходит?система то вчера была у меня разгерметизирована при замене компрессора.я так понимаю осушитель уже в топку,с маслом как быть?или его должны заправить те кто заправляет систему?
НЕГОРО
Необходимое для нормальной работы компрессора масло всегда в нём остаётся (по закону всемирного тяготения Ньютона, оно сливается вниз). Слишком большое его количество, в данном случае, может "испортить Машу".
Андрюшка
Истинный хондавод
по мануалу написано что при замене компрессора надо долить 160 куб/см масла..
Андрюшка
Истинный хондавод
вернее слить старое залить нового..или все таки не стоит его трогать?
НЕГОРО
Слить полностью масло можно только сняв компрессор. При перезаправке рекомендуют добавить 20-30г. Но Вы его уже раза три заправляли, как я понял...:confused:.
Андрюшка
Истинный хондавод
ну да,ну тогда я поменяю осушитель и все,но до этого азотом посушу систему..потом поставлю новый осушитель
