savel130681
Здравствуйте, друзья! Помогите разобраться или что подскажете?
Возникла проблема с электронной частью блока ABS модулятора c программой VSA на Honda Civic 4D 2008 (Турок), АКПП, компл. Executive.
Когда машина нагретая, при повторном запуске её, в последнее время выскакивает VSA+! . То бывает VSA+!+ABS+ручник (типо не снял), потом гаснут предупреждения и остаётся VSA+!. То бывает вообще всё норм и не выскакивает.
Прозвонил толковый электрик всё что можно и огласил приговор:
Проблема в блоке ABS, электронной частью, где прописана программа VSA. При нагретой машине иногда обрывается цепь передачи данных VSA. Из-за этого ошибки и лечит мозги Цивке. Потом появляется передача данных.
Сказал, что на скорость и безопасность НЕ ВЛИЯЕТ. Просто будут ошибки появляться и пропадать!
Посоветовал купить тупо б/у модулятор ABS с VSA, но там ему нужна только эл.микросхема. Или он готов сам вскрыть и посмотреть пайку, но предупредил, что это 50 на 50, что починит.
Вопрос:
1) По мануалу показывает эту запчасть в Exist: Honda57110-SNB-J05 Modulator assy. , abs - Правильно?
2) Нашёл б/у, но не знаю какой взять и не ошибиться? Есть ли отличия этих блоков? Посмотрел на свой, там есть номер A15D4 0496 - это важно?
3) Есть ли отличия этих блоков для AKПП и МКПП?
4) Есть ли отличия для двигателя R18A1 и R18A2 или комплектации и года выпуска?
5) Нашёл ещё отдельно на Ebay. Это то, что мне надо?
ссылка №1: http://www.ebay.com/itm/06-07-08-09-10-11-CIVIC-SEDAN-SE-LX-DX-ABS-ANTI-LOCK-BRAKE-PUMP-OEM-7A23-8346-/222045965855?hash=item33b2f88e1f:g:77AAAOSwoBtW3ZAj&vxp=mtr
ссылка №2: http://www.ebay.com/itm/06-07-08-09-10-11-HONDA-CIVIC-DX-LX-GX-ABS-PUMP-ANTI-LOCK-BRAKE-PUMP-/151414667017?hash=item2341047709:g:nvQAAOSwPe1UGfzh&vxp=mtr
ссылка №3: http://www.ebay.com/itm/OEM-06-09-HONDA-CIVIC-ABS-ANTI-LOCK-BRAKE-PUMP-MODULE-GENUINE-OEM-/271962323286?hash=item3f5237b956:g:5l8AAOSwyQtV1Q7T&vxp=mtr
Спасибо!
Вопрос:
Спасибо!
