МАНУАЛ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ОШИБОК BSOD
все стоп ошибки bsod-синего экрана смерти
В случае появления стоп ошибки BSOD в первые – перезагрузите компьютер и попробуйте вновь начать работать. Если компьютер вновь показал BSOD синий экран смерти, проделайте следующие дейтвия:
  • С помощью тестера или другими способами, проверьте напряжение в сети. Напряжение должно быть не менее 220В. Если напряжение меньше, то установите стабилизатор напряжения.
  • Откройте и тщательно прочистите все контакты внутри системного блока. Переткните все имеющиеся контакты (жесткий диск, оперативная память, контакты питания от блока питания), проблема может быть в плохом контакте.
  • Если синий экран смерти BSOD появляется при загрузке Windows (на начальном этапе) то используйте эту инструкцию.
  • Если до появления BSOD синего экрана смерти, вы устанавливали на компьютер какое то новое оборудование, то проверьте его совместимость с вашей операционной системой. Проверить совместимость можно пройдя по этой ссылке.
  • Если оборудование не прошло проверку совместимости, то попробуйте заменить оборудование на другое.
  • Если оборудование совместимо, а BSOD все равно вылетает, то следует обновить драйвера на это оборудование. Скачать драйвер вы всегда можете не сайте производителя. В основном ошибка эта появляется в неправильной работе программы (драйвера)
  • Если до появления стоп ошибки вы устанавливали какую либо программу, то удалите ее и попробуйте поработать за компьютером.
  • Если при обновленных драйверах стоп ошибка появляется, то попробуйте установить драйвера версией ниже чем были.
  • Или обратитесь к продавцу оборудования за советом.
  • Обновите ваш Windows. Загрузите последние обновления с сайта Microsoft.
Если ошибка появилась без вашего вмешательства с установкой нового оборудования, следует:
  • Проверить работоспособность оперативной памяти(инструкция). Проверить можно с помощью программы Memtest++. При ошибках памяти, замените планку. Если планок оперативной памяти несколько, то попробуйте работать с ними по отдельности вытаскивая одну за одной. Чаще всего память не портиться сразу в нескольких планках. И вы найдете неисправную. Не забудьте почистить контакты на модуле и на материнской плате, так как из-за пыли часто встречается эта проблема.
  • Проверьте наличие свободного места на жестком диске. при малом объеме памяти, удалите часть данных.
  • Проверьте жесткий диск на наличие битых секторов и ошибок (Как проверить диск на ошибки?)
  • Попробуйте восстановить систему из точки восстановления.
  • Если не удается войти в Windows, то попробуйте загрузиться с последней удачной конфигурации.
  • Если до появления этой ошибки вы пытались как то настроить BIOS, то восстановите их в значение по умолчанию.
  • Проверьте ваш компьютер на наличие вирусов. Проверить рекомендую бесплатной утилитой от Русского антивируса DrWeb. Скачать можно пройдя по этой ссылке.
  • Если ошибка появляется при загрузке системы Windows, то поможет вот эта инструкция.
  • В крайнем случае переустановите Windows.
  • Если стоп ошибка появляется приустановке Windows, в первую очередь почистите контакты оперативной памяти и проверьте ее на ошибки запустив утилиту Memtest++. Попробуйте увеличить оперативную память или почистите ее от пыли.
  • Что бы избежать подобных проблем в будущем, сделайте резервную копию системы.
Резервную копию системы для восстановления можно сделать:
Стандартными средствами Windows.
C помощью программы Acronis и Ghost32.
