АКура МДХ 2007, коробка срасывается в нейтраль при отпущенной педали газа
Palich
Имею автомобиль Acura MDX 2007 г/вып., объём двигателя 3,7L, автоматическая коробка BYFA.
Автомобиль регулярно проходит ТО. Летом 2017 года появилась интересная проблема:
На сброшенной (не нажатой) педали газа, при проезде дорожного выступа или при резком повороте автомобиля на сброшенном газе (не нажатой педали) происходит отключение коробки автомат. После чего, для её включения необходимо остановиться полностью и переключить селектор или просто остановиться и подождать до самопроизвольного включения коробки. Никакие ошибки не диагностируются. Коробка работает в движении отлично. Специалисты сняли коробку, продиагностировали, разобрали и собрали, но никаких нарушений или поломок не выявили. Установили её вновь, однако проблема повторилась. Заменил все подушки двигателя и коробки, заменил кислородные датчики – не помогло. Электрических ошибок нет.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой? В чем же она может состоять? Помогите советом. Александр .Тула.
